老兵 2013/05/07
[size=18px] 如果是方法检查和仪器的检定、期间核查和验收,根据国家环境标准监测方法(HJ506-2009)和计量检定规程(JJG824—1993)规定:测试浓度为210 mg/L 的BOD5标液,BOD5的测定结果应在180mg/L~230 mg/L 范围内。 如果是出于实验室质量控制的目的,根据《水质监测质量保证手册》(第二版)规定:当BOD5浓度在3mg/L~100 mg/L时,室内相对误差应≤20%;当BOD5浓度在≥100mg/L时,室间相对误差应≤35%。[/size]
透明
第2楼2013/05/09
仪器一般不都15%的误差吗?怎么210 mg/L 的BOD5标液也适用?
