厂商论坛
瞎讲讲
第1楼2013/05/08
好像不是哎,是大于25mg或1ml,我都是取出来再称量的
vcningmeng
第2楼2013/05/08
同意,这个不是准确的量值,一般都是大于标称的。
菜头
第3楼2013/05/08
是的。固体的还是要去称一下的,建议用十万分之一的天平。我们一般也就是取5mg或者10mg的量,甚至只取1mg的量。液体的就用微量进样针吸取需要体积再去稀释。不能用移液枪的,因为往往溶剂用的是有机溶剂,用移液枪有体积偏差。剩下的溶液转移到进样瓶中,密封。或者是把安瓿瓶重新熔封起来,这个操作时有点难度。
依风1986
第4楼2013/05/08
记得有机标准物质虽然瓶子上写了多少,还是要天平称一样比较放心
tangtang
第5楼2013/05/08
这个值是不准确的,哪怕是机器自动灌装的也有装量差异。有的供应商可以提供带准确称量证书的标准品。
yifan1117
第6楼2013/05/09
肯定不能这样想的,肯定有偏差。
xiaoxu
第7楼2013/05/09
我们自己还会在称取的
御风飘逝
第8楼2013/05/09
标准品一般都是标称的约25mg或约1ml吧?
尘
第9楼2013/05/10
我们都是重新称量或者移取定量体积的
小虾米
第10楼2013/05/15
肯定不是的,要自己称的啊
