X射线荧光光谱仪(XRF)
代宗师
第1楼2013/05/08
还有,样品缩分有国家标准吗?随便买一台缩分机可不可以呢?
仗剑少年游
第2楼2013/05/10
只在这里发帖,为什么不应邀开讲座啊?这方面估计没有人比我经验更丰富了。
zhangjiancn
第3楼2013/05/13
根据样品的不同,就要采用不同的制样方式,一般是是选择相对简单的方法,如先压片,后熔融;先机加工后粉碎压片乃至重熔。
里海
第4楼2013/05/14
一般情况下样品要经过破碎、缩分、烘干、预粉磨几个过程后在进行荧光制样
第5楼2013/05/15
还请赐教~我就是不懂,怎么开讲座啊。。。一般使用什么类型的破碎机呢?鄂破还是锤破?粉碎设备是球磨还是盘式呢?料钵的选择有没有讲究?缩分是否需要按照什么国家标准?是不是随便买个缩分机就好了?还是说必须人工缩分?
第6楼2013/05/15
我QQ找你好几次,你都不回复我呢。。最近很忙吗
第7楼2013/05/15
前面的步骤都跟要检测样品的材料有关。缩分我记得有国家标准,缩分机的效果是不错的。
第8楼2013/05/15
能大概介绍一下鄂破、锤破,球磨、盘磨这些分别适合哪些样品吗?
第9楼2013/05/15
天天都在外面,现场很多事要处理,真的忙得要命
