常用设备综合讨论
qianguiyun1
第1楼2013/05/08
是什么样的水分测定仪?用来测什么物质的水分?
面对面想你
第2楼2013/05/08
与你的实验室的湿度控制有关;也与你测试物品的水分有关。一般我们在3A干燥里放几颗变色硅胶,如硅胶颜色变化,则应更换了。
飘殇
第3楼2013/05/09
那你们实验室一般是多久换一次呢。
第4楼2013/05/09
一般我们湿度控制在45%左右,每个月更换一次,问题不大。
第5楼2013/05/09
那是每个干燥管都要换吗?
第6楼2013/05/09
是的,宜早不宜迟。更换的频率快点总比失效了换好。
第7楼2013/05/09
那是可以再生的吗?
第8楼2013/05/09
是的,与变色硅胶类似,用烘箱烘后可以循环使用。
影子
第9楼2013/05/10
仪器说明书上有没有写明更换时间?
richies
第10楼2013/05/21
那个就是变色硅胶吧?
