分析化学
ldgfive
第1楼2013/05/08
有一些试剂会随着时间,慢慢分解的
zyl3367898
第2楼2013/05/08
试剂上没写保质期,有时需要拿到试验中去试。
透明
第3楼2013/05/08
一般现在上面都没有保质期
tang566
第4楼2013/05/08
固态和液态的试剂,我遇到的都没用保质期,对于一瓶旧的试剂怎么判断它还能继续使用呢?
tutm
第5楼2013/05/08
三氟乙酸,这种高度活泼的化学品很容易分解的
nphfm2009
第6楼2013/05/09
对于变质的问题,还真的要看具体的试剂了
蓝人
第7楼2013/05/09
浓度是一个方面 化学稳定性
郭景祎
第8楼2013/05/09
也不一定吧,大多数试剂放很长时间都比较稳定,不会变质的,化学的东西,尤其是固体的,只要保存条件合适应该不会变质,但是液体的就不好说了,有的容易挥发,我们库里有的试剂放的时间长,我去拿的时候就剩半瓶了,这个浓度就不好说了,只能配洗液了,也不敢定量用
butterfly琳
第9楼2013/05/09
对啊对啊,问题就在这,如果出了问题,也是会浪费时间的
第10楼2013/05/09
如果是单纯的一种组分应该还可以吧,如果是混合物的话,比如石油醚这种,里面容易挥发的组分都跑光了,是不是比例就会不准了呢?
