tangtang
第8楼2017/03/16
同学你好,请参考药典四部相关规定:
2 .药物制剂经提取处理并依法绘制光谱,比对时应注意以下四种情况:
(1 )辅料无干扰,待测成分的晶型不变化,此时可直接与原料药的标准光谱进行比对;
(2 )辅料无干扰,但待测成分的晶型有变化,此种情况可用对照品经同法处理后的光谱比对;
(3 )待测成分的晶型无变化,而辅料存在不同程度的干扰,此时可参照原料药的标准光谱,在指纹区内选择3〜5个不受辅料干扰的待测成分的特征谱带作为鉴别的依据。鉴别时,实测谱带的波数误差应小于规定值的土 5cm-1(0. 5% );
(4 )待测成分的晶型有变化,辅料也存在干扰,此种情况一般不宜采用红外光谱鉴别。
