常用设备综合讨论
happy美丽
第1楼2013/05/10
实验室内使用配电箱的好像不多?
影子
第2楼2013/05/10
不对吧?配电箱一般在一个单独的房子里,会不会是没注意到?
qianguiyun1
第3楼2013/05/15
应该有一个总的配电箱。
金条
第4楼2013/05/16
一般在门后面。。。我做清洁时总得做配电箱的清洁
第5楼2013/05/16
我们这里有一个总的电源开关,那个应该不是配电箱吧?
第6楼2013/05/16
就一个总开关?一般应该有好几路线分别由各个分开关控制。
第7楼2013/05/16
当时设计的时候没有试验室的人参与,所以很多设计都不到位~
wccd1
第8楼2013/05/17
配电箱有大型的有小型的,有厂区的有实验室的,有复杂的有简单的。看你用的是哪一种?一般来说,进户的是总配电房(箱),比较复杂,分配到各实验室的分支配电箱就要简单一些,配电箱较容易出的故障有:短路保护跳闸,短路保护烧保险,某分路开关保护跳闸,三相电源不平衡报警或保护跳闸,过压保护跳闸,过流保护跳闸,漏电保护跳闸等。。。。。。
qqqid
第9楼2013/05/18
我们实验室是楼层一个总配电箱,每间实验室都有一个配电箱,就在墙上,出问题的情况比较少。
雾非雾
第10楼2013/05/18
过载就容易出故障。
