常用设备综合讨论
happy美丽
第1楼2013/05/14
买回来就酱紫,还是刚刚才出现的问题?
雾非雾
第2楼2013/05/14
以前新买的旋蒸水浴锅温控差在5度上下,向厂家反映,给重换了一个,现在小于3度。怀疑因为恒温摇床水面积大,所以温度差反映到温度探头那需要的时间较长,控温差在5度上下应该是正常的。
金条
第3楼2013/05/14
今年才出现的。。。我是设定了39度。。无意中做清洁的时候。。手去碰了下。。发现一点都不热。。但是仪器显示已经到达39度。。不死心。。拿了个温度计绑进去一起摇。。。20分钟后。。看温度计果然只有33度 34度。左右。。。也许这个问题发生了很长时间。。只是一直没有察觉
第4楼2013/05/14
我们这个摇床可没有水。。。。这又是个什么情况哦。。而且显示sp和sv的值是同样的。。。但是拿温度计一量。。才发现sp要小很多
第5楼2013/05/14
会不会是控温的什么地方出问题了?
第6楼2013/05/15
有暖风吹出来呀。。
qianguiyun1
第7楼2013/05/15
温度计和探头测的是同一位置吗?
第8楼2013/05/15
不在。。。。差不多吧 温度计在摇床中间。。探头在出风口下面。。
第9楼2013/05/16
那可能温控器有问题。
第10楼2013/05/20
。。。这个东西好还不。。如果容易就自己动手了。。。
