试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2013/05/10
算可以了,我们那个就是这样的
沧海青城
第2楼2013/05/10
进口的不知道怎么样呢
第3楼2013/05/11
我感觉都差不多,因为这种硬度计误差范围都定的很宽
第4楼2013/05/11
那涉及到精确定位不是都很难哦
第5楼2013/05/12
+/-6HLD还是可以接受的
第6楼2013/05/12
那比如要求值在145-170HLD,实测145算是合格还是不合格呢
路云
第7楼2013/05/12
我国的硬度计计量检定规程中规定硬度计的示值最大允许误差为±12HL,楼主所说的硬度计示值误差应该是“+6HLD”或“-6HLD”,不应该是“±6HLD”。
第8楼2013/05/12
呵呵,人家的说明书上就是±6HLD的
第9楼2013/05/12
是国外进口的硬度计吗?在我国,标准里氏硬度块的均匀性的要求都是≤9HL。也就是说用标准里氏硬度块来对洛氏硬度计进行示值检定时,在硬度块的不同部位打出来的硬度值都有可能相差9HL,再加上硬度计本身还有误差,所以说测出的结果应该还会比它大,这也是合理的。
第10楼2013/05/13
不是,是国内的,呵呵
