=牛牛= 2013/05/10
请问用ICP测定钢中的P、Si、Al用分别用哪条谱线好? 一般中低合钢中P Si还是非常好做的 铝也还好 只不过因为钢中夹杂种类及大小分布不均 有时会稳定性稍差 尤其是低含量的 用什么作空白?试剂空白还是蒸馏水空白? 试剂 不过一般情况下差别好像不大 为什么磷的线性非常不好? 不知道你说的哪条线 如果 177 或178应该是直接非常好的 如果用的213 214要注意受到钢中铜元素的干扰 把铜的IEC校正加进去 你会发现线性非常的好 而且有的谱线测定的光强势负值?另外,某些元素测定结果前的i 是什么意思?谢谢”! 负值正常啊 你要看峰型 如何扣的背景 再有本身的浓度有多大 I那个这个最好贴个图出来
chun29 2013/05/10
如果没有干扰,P可以用213.6和214.7的非紫外区波长。
tang566 2013/05/10
[B]某些元素测定结果前的i 代表的意思 [/B] 'i', //INSTD_ERR, 内标线出错 "i"-干扰 (光谱重叠) –数据可以使用 'I' -干扰 (光谱重叠) –数据不能使用 你有使用内标吗?
zyx314498236 2013/05/15
我以前用的是PE 的仪器,测钢铁里的P一般采用峰高积分,用178的谱线,效果还是可以的,Si我觉得测试效果还是很好的,关键在于消解和标液是否正确配置,测AL要看基体是什么,很多采用338就可以了
=牛牛=
第9楼2013/05/10
