第2楼2005/04/17
有些细微的地方倒不一定注意到,但这些足可以出现你的现象:样品溶液的沉淀时间是否足够或者是在过滤当中纸削的引入,在溶液中的细微的颗粒存在是直接影响提升量变化的,想想看雾化器的内管的直径才只有0.**的mm内。在有是等离子体的稳定时间;积分的宽度,对于稳定条件来说,都在2-3像素内,将其积分4个像素会克服掉这样灵敏的变化干扰。
如果做的是标准物质,都会给出一个不确定度的范围的。而且也最好不要只一个标准物质来控制分析过程,以高、低同时分析最好。这样即使出了问题也会好找原因。
我的U.S Thermo Intrepid仪器的稳定性是不低于100倍检出限标准溶液浓度来repeat=10 RSD<0.5%,连续四小时,每隔10分钟测定一次共24个数据RSD<2%,不知道你的仪器型号,各有不同。仅供参考!
