水质检测
taotao112233
第1楼2013/05/10
先用纯水调零,看看试剂空白的值跟以前有无变化,如果明显数值增大,那么多数情况是比色管受铝污染,没有洗干净,造成吸光度偏高。用此试剂空白作为参比,当然水样吸光度就小了,出现负数。注意:按书上要求清洗
郭景祎
第2楼2013/05/10
可是我所有管做之前是用10%的硝酸泡过的,不过你的这个空白用纯水的方法我可以试试。
透明
第3楼2013/05/10
你的意思是本底比较高?
名字长了容易引起注意
第4楼2013/05/10
有可能的,吸光度是负值,但是测出来有数据。至于是什么原因,我个人认为是不是吸光度基线发生了偏移?
第5楼2013/05/11
嗯,本底值的吸光度比水样高一点,所以才会有负数
第6楼2013/05/11
嗯 虽然吸光值是负数,但是截距是正的,所以测出的结果仍然是有数的,如果是吸光度基线偏移,怎么其他水样都没问题,我测了两次,就是这个水样的吸光值是负的,其他的都很正常,我怀疑是水样里有干扰
阳光海岸
第7楼2013/05/11
标准值是0.040mg/L,测出来是0.038mg/L,相对误差-5%没问题,标准曲线的斜率刚好合适。
第8楼2013/05/11
哦,那你觉得啥原因导致水样会是吸光值为负数呢?
第9楼2013/05/13
这种容易受污染的比色项目(如铝、氨氮和总氮),每次都要测定试剂空白的吸光度,做到心中有数。
第10楼2013/05/13
