纳氏比色法测氨氮的问题
水质检测
  • 检测饮用水中氨氮时,标准系列加无氨水稀到50ml后加酒石酸钾钠、纳氏试剂后不显色,不稀释直接加酒石酸钾钠、纳氏试剂后稀到50ml,色阶显色明显,这样是不是纳氏试剂有问题,会是那种药品失效引起的?
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 透明
    第1楼2013/05/20
    是你的标准系列有问题吧
  • diyian621125
    第2楼2013/05/20
    标准系列配错了吧
  • aaa666
    第3楼2013/05/20
    应不会错啊,感觉显色后色阶和以前差不多
    0.3819克氯化铵稀到100ml,(1mg/1ml),使用液吸1ml稀到100ml(10微克/ml),比国标书同比减少,这个应没问题吧?吸0.1ml稀至50ml,浓度为0.02,这个也没错吧,我配到0.2只要用水稀(不管是纯水或无氨水)都不显色
  • 郭景祎
    第4楼2013/05/20
    氨氮的标准,计量院有卖的吧,为啥自己配呢
  • aaa666
    第5楼2013/05/20
    以前自己配没问题的,做得少,现在要做就发现这个问题啊
  • 郭景祎
    第6楼2013/05/21
    既然能显色,就不是显色剂的问题,你两组标准系列是同时配的么?还是一组管用了两次?
  • 今明后
    第7楼2013/05/21
    主要还是浓度低了,显色不好。
  • aaa666
    第8楼2013/05/21
    对啊,要0.2mg/l以上才显色,现在怀疑碘化汞纯度有问题,碘化钾过剩,可不可以加碘化汞加到红色不溶来解决?
  • 透明
    第9楼2013/05/22
    那你就取高点的浓度做曲线试试
    aaa666(aaa666) 发表:对啊,要0.2mg/l以上才显色,现在怀疑碘化汞纯度有问题,碘化钾过剩,可不可以加碘化汞加到红色不溶来解决?
