气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2013/05/10
型号GOW-MAC590、GC14C\GC2014C、GC8800等主要用于气体分析检测目前没有遇到仪器故障
第2楼2013/05/10
有的超过十年了,短的也5年以上了虽然没有故障售后吗,几个厂家每年都有电话回访有时也来人上门
阿宝
第3楼2013/05/10
工作那么多年了 没遇到过故障?小胖 平时仪器维护的肯定很到位我们的2014c 光柱温箱铂电阻 都换过好几台了,08年的仪器
第4楼2013/05/11
这个可能比较凑巧,运气而已光柱温箱铂电阻 都换过好几台了,估计产品质量有点问题了,换谁操作都会坏
第5楼2013/05/11
也可能和我们的使用有关,我们一般最高温度都在300度,ht柱子 使用温度最高都到了340了如果是气体分析的话 比较省传感器,毕竟都是低温的
第6楼2013/05/11
的确是这个问题,我一般检测器150度,最高不超过180度,柱温小于等于检测器温度
第7楼2013/05/11
另外我们生产气体的载气算在损耗里,不单独计算成本,所以24小时载气不断
第8楼2013/05/11
有钱啊,高氦 很贵的哦
第9楼2013/05/11
高氦我也是24小时通着气这就是气体公司的资源优势啊
zyl3367898
第10楼2013/05/11
1.你实验室的气相色谱的型号及使用年限?北分气相SP3420,使用三年。2.分析项目及检测频次?蔬菜中有机磷的测定,每年一百个样品。3.是否出现过故障?出什么故障?出几次故障?出现过点不着火的现象,主要是空氢气流量调节不好。4.售后服务如何?一年免费,所以随叫随到,售后服务还好,正是利用这一年免费,学会用气相了。5.你的使用感受如何?国产仪器便宜,耐用,耗材与服务都不贵,但仪器质量不够好。
