实验室管理/LIMS
fanchuangang
第1楼2013/05/12
要看客户的要求,需要的话还是正规些好
zyl3367898
第2楼2013/05/12
常规检测有原始记录的,不一定每份都出检测报告吧。
abcpgf
第3楼2013/05/12
如果是电子版本的报告可以不出,如果是打印出来的最好保存一份,以备审核时用。
喝一碗凉茶
第4楼2013/05/12
专家这么说的依据是啥?
东北生长的苹果
第5楼2013/05/13
这个不是客户要求,是我们省内的常规任务,属于国家的任务。
第6楼2013/05/13
我没有参加会议,只是整改意见上写的。
第7楼2013/05/13
原始记录是存档的,也是第一手的资料。
第8楼2013/05/13
专家出具整改意见应该有附上条款依据的吧。。
第9楼2013/05/14
那应该留有一定格式的检测结果汇总,报告估计不用
【四季风】
第10楼2013/05/14
应该与送检的流程应该是一样的吧,如果质量体系文件规定或要求有的话,这是必须的,正式报告与原始记录一起作为档案保存。
