老头 2013/05/13
[font=Microsoft YaHei][size=16px][color=#003300][b]非常可能是某个元素的含量过高,计算机计算错误,得不到总量100%的结论,就不报了。而在整体曲线里可以报出结果。我看最大可能就是Al啦!!你试试看 。老头[/b][/font][/size][/color]
云☆飘☆逸 2013/05/14
[quote]原文由 [b]=牛牛=(yonglinxu)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]chemchenxj(chemchenxj)[/b] 发表: 两条线激发出来的斑点正常吗? 在强度测量界面,选择中低合金钢曲线试试看,是不是基体强度太低了啊[/quote] 斑点正常 强度测试正常 一般样品都是没有问题的 只是固定的某个人委托的样品有这问题[/quote] 是不是AL的波长有问题了?超范围了?
king95509 2013/05/16
酸溶铝和全铝的通道,会是这方面的问题吗?
dyz 2013/05/16
1、直接诶测试光强度,是否有问题? 2、在 系统选项 里面,把 打印计算步骤 的功能打开,再次测量样品,根据打印的内容,看看是在哪一步出现问题。
3aaa3 2013/05/23
把FELAST预燃时间加5秒试试
