yushushi
第1楼2010/03/19
想问的是失败的时候的具体情况,是标准化后狭缝位置仍然是跑了160多以后的,还是提示标准化失败,没找到峰值位置,另,发现软件中显示狭缝跑了160多以后,做日常样品有没有影响?
个人觉得这个问题有几种可能。
1、软件故障。
2、如果是标准化时自动寻峰的,那么入射狭缝应该是由步进电机移动的,入射狭缝的位置也是通过步进电机的转数读取的。所有有可能是步进电机的问题。
3、如果不是步进电机的问题,那有可能是光学系统中的恒温系统出现问题,温度变化很大,造成光路中各光学件发生形变,造成狭缝有较大偏离。不知道你说的160多实际上对于入射狭缝的移动距离是多少微米,这个可以通过步进电机的螺距和转数还有你们步进电机的转数和读数之间的换算式计算得出。一般温度的变化影响狭缝的偏移,偏移量不可能无限大的。
