流动相黏度
  • butterfly琳
    2013/05/13
厂商论坛
  • 为什么提高温度就可以使流动相的黏度减小呢?是什么原理呢?
  • 御风飘逝
    第1楼2013/05/13
    其他的东西也是一样吧。温度升高,可以增加流动性、流动性增强是黏度降低的表现。
  • 三人行
    第2楼2013/05/14
    度量流体粘性大小的物理量。又称粘性系数、动力粘度,记为μ。牛顿粘性定律指出,在纯剪切流动中相邻两流体层之间的剪应力(或粘性摩擦应力)为式中dv/dy为垂直流动方向的法向速度梯度。粘度数值上等于单位速度梯度下流体所受的剪应力。速度梯度也表示流体运动中的角变形率,故粘度也表示剪应力与角变形率之间比值关系。按国际单位制,粘度的单位为帕·秒。有时也用泊或厘泊(1泊=10-1帕·秒,1厘泊= 10-2泊)。粘度是流体的一种属性,不同流体的粘度数值不同。同种流体的粘度显著地与温度有关,而与压强几乎无关。气体的粘度随温度升高而增大,液体则减小。在温度T<2000开时,气体粘度可用萨特兰公式计算:μ/μ0=(T/T0)3/2(T0+B)/(T+B),式中T0、μ0为参考温度及相应粘度,B为与气 体种类有关的常数,空气的B=110.4开;或用幂次公式 :μ/μ0=(T/T0)n,指数n随气体种类和温度而变,对于空气,在90开<T<300开范围可取为 8/ρ。水的粘度可按下式计算:μ=0.01779/(1+0.03368t+0.0002210t2),式中t为摄氏温度。粘度也可通过实验求得,如用粘度计测量。在流体力学的许多公式中,粘度常与密度ρ以μ/ρ的组合形式出现,故定义v=μ/ρ,由于v的单位米2/秒中只有运动学单位,故称运动粘度。
  • 灿烂的笑容
    第3楼2013/05/14
    一般液质物体都是加热后粘度变小
  • xiaoxu
    第4楼2013/05/15
    是不是加热后体积变大 分子运动也加大
  • butterfly琳
    第5楼2013/05/15
    嗯,有道理,好像是这么回事哈。分子运动加大了粘度自然就低了。但是加热体积会变大吗?溶液也符合热胀冷缩的原理?
    xiaoxu(xufangdan) 发表:是不是加热后体积变大 分子运动也加大
  • yifan1117
    第6楼2013/05/16
    应该是分子运动加速了吧。
  • yifan1117
    第7楼2013/05/16
    体积变化应该有限吧。
    butterfly琳(v2669029) 发表:嗯,有道理,好像是这么回事哈。分子运动加大了粘度自然就低了。但是加热体积会变大吗?溶液也符合热胀冷缩的原理?
  • xiaoxu
    第8楼2013/05/16
    会有的 但是变化不会太大
  • xiaoxu
    第9楼2013/05/16
    嗯 是有限 但有可能对粘度造成影响
    yifan1117(yifan1117) 发表:体积变化应该有限吧。
  • yifan1117
    第10楼2013/05/17
    看看有没有其他解释吧。
    xiaoxu(xufangdan) 发表:嗯 是有限 但有可能对粘度造成影响
