水质检测
透明
第1楼2013/05/14
瓶子没洗干净吧,什么类型的瓶子?一般电导要求现场测的
今明后
第2楼2013/05/14
同意楼上说的,其中一个瓶子清洗不干净,残存离子,造成电导率大增;不过还有另外一种可能,增大的那个瓶子密封不好。
名字长了容易引起注意
第3楼2013/05/15
这个明显是被污染了,一种是瓶子洗涤的不干净,还有就是空气中的灰尘进入到瓶子当中
小虾米
第4楼2013/05/18
我们也有这个情况,重新取样就好了
