分析化学
butterfly琳
第1楼2013/05/14
貌似没有遇到过这种情况,一般都是等到固体药品全部溶解了之后再测pH,不过没有溶解完全就算是部分溶解了,物质的pH感觉应该是固定的吧?
ldgfive
第2楼2013/05/14
你的样品部分不溶解,是不是超过溶解度了呀
只是蝴蝶不愿意
第3楼2013/05/14
有过有些样品不能完全水溶,之前有做纺织品的PH值测试的,基本上漂浮在水面上,傻眼不知道怎么测,不过最终还是按平时测试的流程直接读数给结果。结果当然不标准了。。。
蓝人
第4楼2013/05/14
就是有水不溶物啊
第5楼2013/05/14
之前测试样品也没碰到这个情况现在才碰到所以有点疑问
第6楼2013/05/14
就不知道这种测试有什么意义基本上测出来的结果就是水的PH值啊
第7楼2013/05/14
如果是这样,可以沉淀或离心后测试
尘
第8楼2013/05/15
过滤会不会有影响呢?
第9楼2013/05/16
既然是不溶解的东西我觉得应该没影响吧我怕不过滤是不是有影响
小虾米
第10楼2013/05/18
这种情况很少
