ICP光谱
sonne86400
第1楼2013/05/14
是不是你领导当初买仪器时候厂家销售说的标准 不行就咨询下pe工程师们看看能不能做到
依风1986
第2楼2013/05/14
你算出了检出限浓度,那么你配个标液浓度与这个一样,看仪器能否读出来,若不行,只能继续加标,一直到仪器有该浓度下响应值,同时实际读出来浓度与理论浓度偏差不超过+/-10%
砂锅粥
第3楼2013/05/14
就像依风老师说的那样去做。对于不同的仪器,检出限不同,不同的方法,检出限不同,不同的谱线,检出限也不同。
tang566
第4楼2013/05/14
样品称1g,溶解至100ml,测量Cu Fe Pb。根据测量11次试剂空白,方法检出限应一般为0.005mg/L以下,那么换算成样品中杂质含量是否为0.5ug/g?这个换算过程是正确的。
zyx314498236
第5楼2013/05/15
个人认为2000是可以做到的,方法上面说过了,以前我们测试0.0002mg/L的都可以检出,当然是看仪器状态
