水质检测
c244328649
第1楼2013/05/14
你们用的是什么方法?方法不一样,试剂也不一样
透明
第2楼2013/05/14
标准物质中心有,规格为500毫克升,至于比色皿,看你的方法
今明后
第3楼2013/05/14
想买氨氮标准物质,知道哪里的比较好吗,还有,用10mm的比色皿,测定量程是多少楼主是不是打错了?
老兵
第4楼2013/05/14
环保部标样所有售,20ml/支,25元一支,浓度500微克/毫升;用10mm的比色皿,曲线上限可做到200微克,若取5.00ml试样按纳氏法分析,其测定量程最大为40mg/L。
zmxorhhxa
第5楼2013/05/17
求购买渠道。。。。。
第6楼2013/05/17
打这个电话:010-84634279或84665732
名字长了容易引起注意
第7楼2013/05/17
汗,标准物质哪里买都不知道么?
第8楼2013/05/17
可能他们有专门的负责采购的
