色谱质谱自由维修者
第1楼2013/05/15
请问报错信息是在哪里看到了,软件上?
vip_pis
第2楼2013/05/15
总会说个什么东西初始化失败吧!
小虾米
第3楼2013/05/19
是不是仪器没开啊?
三人行
第4楼2013/05/19
可能的原因 ■侧门安装不正确. ■样品传送/取样单元对准不正确. ■机械故障. ■取样单元伸缩板故障. ■传输系统伸缩板故障. ■取样单元马达故障. ■MTP板故障.建议采取的措施 ■检查侧门安装是否正确. ■确保传输系统的移动不受阻碍. 擦去X-轴杆上的任何灰尘. ■如果上述措施不能解决问题, 请联系安捷伦.
xiaowang268
第5楼2013/05/20
呵呵,关机重启试试
lsyecspc
第6楼2013/05/21
擦去进样器X轴灰尘后,在上面涂上一层铅笔沫。可先用铅笔在厚纸上涂一层铅,再用纸向轴上涂。
活到九十 学到一百
第7楼2013/05/21
初始化时看看进样摆动杆在旋转时有没有碰到周围物体上,如果有的话,关掉电源,手动将进样器改变一下位置,再开机初始化。
安平
第8楼2013/05/22
用石墨润滑,会不会有问题?石墨的颗粒会导电的。 机械部件运转时,难免会有石墨颗粒脱落吧,万一附着在电路板上,会不会有问题呢?
konglingelc
第9楼2013/12/18
请问楼主的问题最后怎么解决的,谢谢
flytiger603
第10楼2013/12/18
传输单元的问题,
