紫外可见分光光度计(UV)
nickydong 2013/05/14
可以,氘灯是测紫外光区的,380nm以下才用氘灯,400nm以上是可见光区,用钨丝灯即可。
jelly98 2013/05/15
并不是所有仪器开机都用656.1自检,也有许多高档仪器不捉656.1的。
烟雨江南 2013/05/15
开机确认仪器是否能正常自检,再按二楼说的操作
diyian621125 2013/05/16
在检测可见光范围时,氘灯应该关闭。不关当然也没关系,就是坏得快点。
nickydong
第1楼2013/05/14
jelly98
第2楼2013/05/14
开机能完成自检吗?若能完成,用goto WL将波长设到580nm,若样品室可见到纯黄色光斑,则说明可以使用。
true blood
第3楼2013/05/14
氘灯坏了仪器怎么通过自检呢?
tutm
第4楼2013/05/14
氘灯坏了,仪器开机时无法利用氘灯的特征波长来使波长机构定位,因此会通不过自检的。这样,不能正常开机你也用不了啊。
第5楼2013/05/15
ldgfive
第6楼2013/05/15
如果不用氘灯波长,是可以不用的,但是有一些功能就实现不了了
给力芬
第7楼2013/05/15
你这仪器恐怕自检不了,因此还是不能用的
第8楼2013/05/15
那用什么进行波长定位?是不是其中还有其他锐线光源或专门滤光片?
烟雨江南
第9楼2013/05/15
quyunpeng
第10楼2013/05/15
我们的仪器现在可以完成自检,350nm~800的测试峰形与开氘灯几乎完全相似,只是强度稍微低一点。氘灯在短时间间隔内不能重启,但关闭大约3小时以上后,就可以启动了,不知道原因是什么??不知道有没有谁知道呀?
