食品重金属及有害元素检测
依风1986
第1楼2013/05/14
一些标准方法里面试这么讲的,我见过是10倍,不过10倍的同时仪器在此浓度下有响应值吗?
huangza
第2楼2013/05/15
方法检出限是仪器检出限的近似10倍,定量下限是方法检出限的近似10倍,这个有道理没有?
envirend
第3楼2013/05/15
今天查阅了相关文献,国际上通用的是十倍。即:方法监测下限为方法监测限的十倍。附件为分析化学期刊上的一篇论文。
第4楼2013/05/15
定量下限是方法检出限的10倍,这个通用;前一句不清楚。
第5楼2013/05/15
我也是同问,为什么方法检出限是仪器检出限的近似10倍?也有的直接是3-5倍
zhushan
第6楼2013/05/30
前一句不合适吧,方法检出限跟前处理过程和仪器检出限相关,不能单纯的定义倍数吧
阶前尘
第7楼2013/05/31
是不是有人对10倍于检测限的报告结果进行评价过?否则这个真不好说,可信不可信跟这个应该关系不大,做样的时候要有质控吧!
第8楼2013/06/01
有许多人对其进行评价过,并发表了文章;质控是控制质量一个方面。样品基体与质控样基体、浓度等等很多因素都影响我们对结果的判定。
