气相色谱(GC)
temp
第1楼2013/05/15
哦,点火时要保证检测器端柱接头堵着。
wyj2008a
第2楼2013/05/15
点火丝在点火时应瞬间加热至发红,如无该现象应检查点火丝及点火控制电压。
zyl3367898
第3楼2013/05/15
很好的总结,可以动手试试。
nphfm2009
第4楼2013/05/16
可惜我还从来没有真正操作过气相
老多_小多
第5楼2013/05/16
确定H2质量(和O2质量这个好像高中化学也是这么教的
aune001
第6楼2013/05/16
哈哈,LZ来气相页面了哈?其实点火有很多因素会影响啊,有的时候环境湿度大了也会点不着,点火线圈老化也会,色谱柱深入喷嘴过深也会导致H2无法正常进入检测器。还有尾吹气开大了也会影响点火。
xmqhp
第7楼2013/05/16
《气相色谱百问精编》书上,也有详细的解答啊。
第8楼2013/05/16
呃,失业没钱买,学不到上面的知识……
Matlab
第9楼2013/05/17
先检测气体流量是否正常比较妥当,一般都是氢气空气比例问题。再考虑其他可能性。
熙熙
第10楼2013/05/18
不错的总结,版主很有心啊
