Zeiss Supra 40的故障,图像分成四块,求助~~
  • polymorph9168
    2013/05/14
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 昨天上午正常下样的,然后换了样品台,再上样的时候就提示:EO scan 24v Pos supply failed carl zeiss
    开始测试之后,TV模式图像正常,切换到扫描模式图像分裂成四块。已经做过系统还原,以及停机重启,均不能解决。工程师说可能是EO board硬件损坏了。
    根据之前的经验,换硬件得大半年,但是我们这儿很着急用,所以想问一下有没有可能自己解决。
    谢谢各位了
    下图是故障示意图,因为门锁上了,没有实拍的图。
  • gegeyc88
    第1楼2013/05/15
    我之前装机的时候遇到过这种情况,你看下冷却水是否正常,我上次遇到的时候是冷却水循环有问题,然后就出现了以下情况“EO Scan 24V Pos supply failed!”
    按理说报红不会只报一个的,应该是以下四个一起:“Error Number 593 Water flow has failed!!”“EO Objective 24V supply failed!”“EO Scan 24V Pos supply failed!”“EO Scan 24V Neg supply failed!”。(我那次遇到的时候是冷却水被别人关了。)
  • polymorph9168
    第2楼2013/05/15
    谢谢!我检查一下冷却水。它确实只报红了一个。
    下面是图像,低倍就不行,高倍之后图像还算正常,但是图像质量好像也变差了。
    gegeyc88(v2675311) 发表:我之前装机的时候遇到过这种情况,你看下冷却水是否正常,我上次遇到的时候是冷却水循环有问题,然后就出现了以下情况“EO Scan 24V Pos supply failed!”
  • polymorph9168
    第3楼2013/05/15
    缩小的话,正常区域的面积还会变得更小。
  • 小M
    第4楼2013/05/15
    真奇怪,第一次见到
  • gegeyc88
    第5楼2013/05/16
    那如果如你所说的话,那就是EO板出问题了,只得等他们那边派人过来帮你看看了。
  • kfcontrol
    第6楼2013/05/17
    搬个凳子。。。祝楼主问题能够解决。。。
  • polymorph9168
    第7楼2013/05/22
    确实是板子问题,灭了一个灯= =
    gegeyc88(v2675311) 发表:那如果如你所说的话,那就是EO板出问题了,只得等他们那边派人过来帮你看看了。
  • gegeyc88
    第8楼2013/05/22
    问题找到了,那他们那边给出的方案是什么?给换板吗?
    polymorph9168(polymorph9168) 发表:确实是板子问题,灭了一个灯= =
