能力验证
zyl3367898
第1楼2013/05/15
两个实验室的相对标准偏差<10%,可不可以?
马克思的战友
第2楼2013/05/15
让它提供啊。
nphfm2009
第3楼2013/05/15
其实可以不用写不确定度的啊
baby073125
第4楼2013/05/15
能力验证或实验室间比对的话不需要用En值判定。
第5楼2013/05/15
可以用Z比分代替的。
s021696
第6楼2013/05/15
校准时需要进行不确定的评定,其它可以没有的。
郭景祎
第7楼2013/05/15
不一定非要不确定度的吧,我们好像就没做过这个不确定度
whuisvfg
第8楼2013/05/16
一般化学分析的不确定度分量中,样品重复性不确定度所占比重最大,所以可以将样品重复测定的不确定度代替总不确定度,即以样品重复测定的标准偏差来进行估算。
第9楼2013/05/17
也就是忽略B类不确定度的分析就行了。
lxl0514
第10楼2013/05/18
标准文件中规定是典型的检测项目都必须有不确定度评定。评价也很容易的没有的情况下看比对的实验室数量,数量多就可以用Z值来评定,数量少就用自己内部的不确定度,根号2倍不确定度
