ICP光谱
sonne86400
第1楼2013/05/15
这个好像不多的几个厂家这么严格要求去安装 就是他们自己的售后有时都不一定那么熟练 有几家装的很轻松哦
tang566
第2楼2013/05/15
是,有的厂家对这距离不要求,如:PE。利曼的有要求吗?
广结善缘
第3楼2013/05/15
软件可以自动找寻最佳的观测位置啊
第4楼2013/05/15
最佳观测位置与炬管中层管距线圈的水平距离(水平方向)或垂直距离(垂直方向)无关吧。
千层峰
第5楼2013/05/15
PE和热电的炬管在进气端被一大块塑料部件固定了,一般装进去,炬管已在线圈中间。
第6楼2013/05/15
最佳观测位置就是炬管的上下、左右的位置啊
第7楼2013/05/15
最佳观测位是你讲的那样。看我在主帖里的图片,你就会明白,你理解的与我讲的有些差异。
砂锅粥
第8楼2013/05/15
最佳观测位是从火焰的横截面来说的,楼主的意思是从火焰的轴心方向来说的。虽然中间层和线圈的距离长与短都能找到最佳观测位,但是中间层和线圈距离的不同,最佳观测位的强度肯定也不同。
第9楼2013/05/15
我通常都是3mm左右,距离太长或者太短火焰的形状有点不同,应该会影响强度,可能还会烧炬管。PS:其实那个位置如果偏离比较大的话,传到管会被炬管顶到明显变弯的。
第10楼2013/05/15
我之前安装一般都在3至4mm,等离子体根部宽窄没有明显的变化,可能距离再大,影响比较大。
