分析化学
lixinwang123
第1楼2013/05/16
估计是跟pH有关系!!!具体的我也不清楚!!!
butterfly琳
第2楼2013/05/16
应该是防止水解用的?或者是使氯化银沉淀更加稳定的?
蓝人
第3楼2013/05/16
加硝酸应该是消除CO3-等离子与银离子的干扰吧
liuqp123
第4楼2013/05/16
那么为什么直接称氯化钠固体加水,不用加硝酸也没问题呢?
第5楼2013/05/17
你第二次是直接称取氯化钠溶解多少的水中是不是第二次操作过程比第一次的时间短CO3 跟含量低
patriot
第6楼2013/05/18
氯化银沉淀其实与溶液的PH无关,但由于水中许多其他酸根,特别是一些弱酸根也会与银离子形成沉淀,当加入一定量的硝酸时,使得一些水中原来的弱酸根不再与银离子易形成沉淀,这样可以保证氯离子测定的准确性。另外当样品中存在少量还原性物质时,加入适量的硝酸后,可以氧化这些还原性离子而不干扰氯离子测定。
第7楼2013/05/20
哦,明白了,谢谢
