vivi_vivi
第2楼2013/05/17
按照设备的要求,其实证书是否合格应该由技术主管来确定,因为技术主管对各标准方法比较熟悉。但我们公司光设备一块就几千台,所以公司就把设备证书确认全部交给了设备工程师来判定,我是临时拉来顶替空缺....
我们的MPE是由很笼统的±0.xxmm,±3%之类的,也有一部分是来自于标准要求。
你说的精确度之类的,在我们的校准证书中很少出现,我们多为电子设备,力学设备倒是有精确度显示。
端慎木渐
第6楼2013/05/20
检查校准证书,看校准结果,看是否产生修正因子,如有修正因子,保证其能正确应用即可。
校准证书只是给出校准结果,我想楼主表述的不应当是证书合不合格,而是根据校准结果判断仪器设备合不合格吧。其实ECT(v2635853) 版友说的就很不错,还是看是否满足检测需求。产生了修正因子,就需要进行修正。经修正后满足检测需求,仍可以继续使用。
