管理体系认证
fisher8272
第1楼2013/05/16
借鉴了翱翔版主沙漠版主等几位的思路,特表示感谢。也请几位指点。
小虾米
第2楼2013/05/18
创新还要指标?什么意思啊?能解释下不?
第3楼2013/05/18
每个部门都有产品创新提案指标,要能应用在产品上的那种。
baby073125
第4楼2013/05/19
这个是管理的问题,领导越多事情就更多。
ian.cheng
第5楼2013/05/28
其实这是很普遍的现象,工厂也是出货第一,这样才能生存,其次再考虑质量,毕竟这涉及到成本,短期很难看到效果带来利润。
遨翔的岁月
第6楼2013/05/30
创新涉及的指标有好些项新提案只是其中一个附带。原则上一个创新,有时也叫专案,里面是有几十上百个提案或者专利的出现。
第7楼2013/05/30
首先,我们先定义下"目标",说的白一点叫:多加把劲才能达到的成效,方可作为目标。创新会面临很多未可知的难题,但多数并非没有解决方案。所以我认为,初始觉得指标不可思议,只是阶段目标没有做而产生的错觉而已。加油。
1518xj
第8楼2013/05/30
楼主,你这个花了心思的邮件,其实是很难收到成效的。你的思路没有错,让手下的人明白自己及部门的处境,从而进行比较大的突破,包括员工自己和部门。但是你的做法,有点书面化,晓之以情,动之以理在实际管理中很难取得成效
金月
第9楼2013/05/31
不可调和的矛盾啊。
