管理体系认证
Easy-Boy
第1楼2008/12/02
一般是使用自动进样器直接进样(可自动调整进样量),如果没有,可以如你所说的进行调整。
dickwang2008
第2楼2008/12/02
你可以使用20的来进10微升的呀!这个没有问题的
happy王子矜
第3楼2008/12/02
一般不这么进,还是稀释了进好。
hyban
第4楼2008/12/02
一般应按规定进样量进样,如规定进10微升,要用20微升进样器的话,最好稀释一半。
家有宝贝儿
第5楼2008/12/04
20微升或者是10微升,对于实际体积没有那么严格的要求,但是体积一定要准确。最好能用自动进样器,如果只有手动的,则需要用进样环,满量程进样。
深海的海豚
第6楼2008/12/10
如果是这样的情况:优选稀释之后进样,这样可以保证不会因为人为进样浓度的高低或者进样操作误差引起的偏差。采用“不满环进样”(进样体积非定量环体积时,安捷伦培训中提到应满足定量环体积的1/4~1/2,进样体积大于1/2可能造成供试品扩散定量不准,体积小了人为引入误差会增大很多,重现性会较差),最好采用满定量环进样,通过多次冲洗定量环,将定量环用供试品溶液完好的、充足的润洗和定量,通过精密的定量环实现良好的重复性。
