暗涌98
第3楼2013/05/18
1、因为我们公司原子系列主要是用来检测胶囊中的铬的,实验员检测所用的铬标准物质为100mg/mL的标物(基体为水),用的时候也是用2%的硝酸配制的系列标准溶液,而我现在做的仪器检定时用的是镉元素,检定规程上要求镉标物的基体也是2%的硝酸,所以我就采用了和他一样的方法(2%的硝酸来稀释)。另外,用1%和2%硝酸有很大区别吗?
2、没有加,我们做胶囊中的铬检测的时候也没有加,用的是北京普析的TAS-990G。
秋月芙蓉
第8楼2013/05/18
普析的仪器用2%硝酸是可以的,由于规程检定是针对大多数仪器而言,2%的酸度并不是所以AAS都适用,当然过高的酸度影响的是石墨管的使用寿命
如果仪器检定镉是可以不加基改;由于铬元素为高温元素,也可以不加基改
