分析化学
老化验工
第1楼2013/06/08
虽然也有光度法测定,但考虑到你的焦化废水可能有颜色,影响可见光谱分析,建议使用离子色谱法测定,或用离子选择性电极法测定它们。当然,如果组成不复杂,也可以用紫外吸收光谱法同时测定硝酸根和亚硝酸根,因为它们都有紫外吸收,而且可以区别得开。然而,还有其他紫外吸收物质时,此法就复杂了。
灵境一动
第2楼2013/06/08
好难啊,物相分析。不懂。
nphfm2009
第3楼2013/06/27
可以用废水的检测方法试下硝酸根与亚硝酸根
patriot
第4楼2013/07/14
直接用光度法测定焦化废水中硝酸根与亚硝酸根,可能干扰因素会很多,因为这种废水中会含有较多的其他有紫外吸收的物质。建议采用离子色谱法,可以准确地将硝酸根和亚硝酸根直接分别测定。或采用毛细管电泳法也可以分别检测硝酸根与亚硝酸根。
