【许愿原创】高效液相色谱法测定药物氯雷他定【zdac推荐】
厂商论坛
  • 高效液相色谱法测定药物氯雷他定
    氯雷他定片为新品药,为长效、无镇静作用的第三代三环类抗组胺药物。
    用途:抗组胺药物,用于缓解过敏性鼻炎及相关症状,如打喷嚏、流鼻涕及鼻痒、鼻塞以及眼部瘙痒及烧灼感等。也适用于缓解慢性荨麻疹、瘙痒性皮肤病以及其他过敏性皮肤病炎症症状及体征。
    分子式:C22H23CLN2O2
    分子量:382.89
    实验分析部分
    原理
    本方法采用反相液相色谱法,测定氯雷他定的含量。样品经乙醇溶解提纯,自动进样器进样,色谱柱分离,紫外检测器检测,保留时间定性,峰面积定量,外标法计算其含量.
    仪器
    高效液相色谱仪(配紫外检测器)
    自动进样器
    在线脱气机
    超声波振荡仪
    回旋振荡仪
    药物与试剂
    氯雷他定对照品
    氯雷他定药片
    乙腈:色谱纯
    醋酸铵:分纯
    醋酸:分析纯
    乙醇:分析纯
    色谱条件
    色谱柱:Venusil ASB C18 色谱柱,4.6×250mm,5μm
    S/N:S9520525CK0215
    流动相:乙腈:0.02%醋酸铵缓冲溶液(用醋酸调pH=6.2)=70:30(V:V)
    流速:1.0ml/min
    检测波长:250nm
    柱温:室温
    进样量:10ul
    样品配制
    对照品溶液配制:精密称取氯雷他定对照品适量,加乙醇配制成每1ml含0.02mg的溶液,摇匀,备用.
    样品溶液配制:精密称取氯雷他定药物细粉适量,加乙醇溶解配制成每1ml含0.02mg的溶液,摇匀,备用.
    按以上色谱条件进样
    对照品色谱图
    样品色谱图
    结论
    本方法采用Venusil ASB C18 色谱柱,流动相乙腈:0.02%醋酸铵溶液(用醋酸调pH=6.2)=70:30,流速1.0ml/min,紫外检测波长250nm,检测结果准确可靠,适应性强,适应于检测氯雷他定及其相关药品.
  • 灿烂的笑容
    第2楼2013/05/19
    专家果然专业,又是一篇分析原创支持博纳艾杰尔
  • houjjun
    第4楼2013/05/19
    是很多,以后可能会更多
    zdac(zdac) 发表:高效液相色谱仪现在在药物分析中应用的可真多啊
  • 第5楼2013/05/19
    这药我以前常吃,经常皮肤过敏
  • 第6楼2013/05/19
    抽屉里还真找到一盒没过期的
  • houjjun
    第7楼2013/05/19
    是皮肤过敏才吃,还是吃完后皮肤过敏,应该是治疗皮肤过敏吃的吧。
    尘(fjh26) 发表:这药我以前常吃,经常皮肤过敏
  • 第8楼2013/05/19
    是治疗皮肤过敏的
    houjjun(houjjun) 发表:是皮肤过敏才吃,还是吃完后皮肤过敏,应该是治疗皮肤过敏吃的吧。
  • jhjs
    第10楼2013/05/19
    这种药物中应该还含有其它药吧
