气体检测
老兵
第1楼2013/05/19
流量校正做的人不多。如果不做的话采样误差很大的,尤其是采样器长期不校或当吸收管阻力大时。
名字长了容易引起注意
第2楼2013/05/19
还有标准气体校正呢
第3楼2013/05/19
楼主说的是每次大气采样时,而标准气体校正主要是针对固定源废气监测的用的烟气分析仪。对于空气自动站和其它在线检测设备,每周校准一次就行了。
尘
第4楼2013/05/19
我们流量一般都校准的
zyl3367898
第5楼2013/05/19
如何作校正,自己能作吗?
reytop
第6楼2013/05/19
就目前我做得一些情况,校准不难,但难的是将校准值用于监测中。。在一疾控中心,老师说如果我的校准值超过了5%,那我的样还采吗?我采样基本做到每天出车收车较一次,但流量都很惨烈,不知各位大神哪里的情况
黑魔导
第7楼2013/05/20
现在可以用恒流的采样器啊,如果是烟尘之类的,现场校准可操作性太低了
第8楼2013/05/20
如何惨烈?校准值超过了5%?
第9楼2013/05/21
是啊,前不久我把崂应的仪器用各种介质进行带载测试,比如溶剂解析活性炭管(劳保所),500ml/L流量下,测量结果只有380ml/min左右
第10楼2013/06/08
不是吧,空载流量能有多少?不过一般仪器都显示采集了多少体积的空气的。
