化学药检测
xiaowang268
第1楼2013/05/20
如果超过了,结果一致吗
啸啸
第2楼2013/05/20
结果应该是不一样的,你做了几次这个实验,每次都是这样吗?
第3楼2013/05/20
做了两次,一次吸光度大概1.5,一次0.6左右,最大波长是一样的,但如果吸收再大的话,就不知道会不会一样
第4楼2013/05/20
结果应该是不一样的?为什么
第5楼2013/05/20
我做过一个原料药的中间体,它的吸光度是小于0.05,第一次做吸光度是0.08,也超了,见其他项目,也有不合格的,结果是这批样不合格,不知道你这个样具体是什么情况,紫外的吸光度在0.3-0.7之间,误差是最小的。
第6楼2013/05/20
我说的是在扫最大波长时候的吸收值范围
第7楼2013/05/20
你是要做波长的准确性吗?
第8楼2013/05/20
就是扫个化合物的最大吸收看看是多少
第9楼2013/05/20
是不是浓度的问题,中国药品检验标准操作规范有具体要求。
第10楼2013/05/20
就是不知道浓度配多少合适
