看看谁设计的实验室更完美
  • zhengji2008ok
    2013/05/21
实验室建设
  • 实验室结构
    实验室总面积 120 6.77米×17.6
    办公室 36
    男女更衣间2间(洁净室) 12㎡×2
    ICP-MS 2间相连(洁净室)18㎡×2
    其他面积可以做走廊或预留间使用(各房间宽度均应在3米以上)
    实验室场地在一楼一6.77米×17.6米开阔房间,层高3.6米,二三楼皆为办公室。希望用彩钢板或其他材料将场地分割为以上房间。ICP-MS两相连房间、更衣室要求恒温、恒湿洁净室,其他房间洁净度要求等同于正常办公室。
    以上是实验室设计要求,希望大家积极参与,看谁设计的实验室更合理。
  • 该帖子已被版主-晚风吹过加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zhengji2008ok
    第1楼2013/05/21
    该帖子于 2013/5/21 11:32:37 被 zhengji2008ok 删除,删除理由:粘贴图片看不到
  • zj2635
    第2楼2013/06/22
    你这个实验室的恒温恒湿要求不是太高,我们采用的是一般空调加抽湿机。房间设计与气相色谱实验室类似,所以,LZ完全可以找实验室装修公司一起商量,让他们按照你的要求出装修设计图。
  • qqqid
    第3楼2013/06/26
    ICP-MS实验室的建设好象有国家标准,而且标准要求比较高,楼主可以找来参考一下。
  • hbnjzx
    第5楼2013/08/22
    你的这个实验室还是比较简单的,面积不大,仪器不多
  • fanchuangang
    第6楼2013/08/30
    最好有图纸上来,有些确实几句话说不清楚
  • zj2635
    第7楼2013/08/31
    LZ似乎对结果并不关心?
