timstoicpms
第7楼2013/05/21
下列元素 No gas就测得很好
7Li
9Be
59Co —— 只用HNO3和HF就可消解土壤,最后蒸至湿盐状,再用浓硝酸赶走残余HF,否则40Ar19F干扰59Co。
65Cu —— 土壤中K Na Ca是主量元素,23Na40Ar干扰63Cu,所以故意选择低丰度的63Cu。
88Sr 或 86Sr ——土壤Sr Ba含量较高,为了保护检测器,可以故意选择低丰度的86Sr、135Ba
121Sb
137Ba 或 135Ba
139La
182W 或184W——Os属于铂族元素,在地球中的丰度极低,同量异位素184Os可以忽略不计
197Au
206Pb 或 208Pb
209Bi
232Th
238U
60Ni,23Na37Cl,用HNO3和HF就可消解土壤,避免用到盐酸和高氯酸,最后要蒸至湿盐状,再用浓硝酸赶酸。
62Ni,48Ti16O——土壤中Ti含量能达到 千分之几,因此 TiO干扰不可轻视。
Mo Cd比较难选择,因为各种核素的MoO氧化物会干扰Cd。
狼牛牛
第8楼2013/05/21
感谢您的详尽解答 但是俺们申请某种资质就要求用ms测定这十六个元素啊 哎哟 愁人
