气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/05/21
保留时间漂移,很多时候都是进样的问题。完全无重复性的前漂移或者后漂移。。这很少见。难道是柱温控制的不好?
xiao-jin
第2楼2013/05/21
出峰的保留时间与载气的流量有关,柱温对峰型影响较大,对保留时间影响并不是太大,特别对柱温只是微小变化时,对保留时间影响很小。所以楼主要注意仪器与载气压力有关的因素,排除人为因素。
zyl3367898
第3楼2013/05/21
出峰的漂移与气流量有关,用气瓶压力稳定,飘移较小,气体发生器一般都会有波动,从而引起峰漂移。
Sykren
第4楼2013/05/22
柱温对保留时间的影响还是很大的
佐啰
第5楼2013/05/22
1可能因为刚开机是载气流速不稳,2还有就是柱温未稳定,3进样问题
好好工作
第6楼2013/05/23
EPC可能有问题了,
xiaowang268
第7楼2013/05/24
柱子是新的吗
yifan1117
第8楼2013/05/25
是不是哪里有点堵了,导致压力不稳定。
DeeperBlue
第9楼2013/06/23
供气压力检查下,气压稳定吗。
我有翅膀
第10楼2013/06/25
如果一直如此,可能这台仪器需要稳定的时间比其他仪器长。
