气质联用(GCMS)
steven
第1楼2013/05/22
空白的基线还好,才2万多,至于里面有规律的峰,要通过质谱图来判断,柱流失可能性不大,估计是隔垫流失或其他。
千层峰
第2楼2013/05/22
打开质谱图看看是否存在207,281等特征碎片。
安平
第3楼2013/05/22
要看ms信息。 运行空白,测试结果如何?
深蓝色的忧郁2011
第4楼2013/05/24
空白样的质谱图里面没有207和281的碎片离子
第5楼2013/05/24
we为什么判定是隔垫流失呢,柱流失和隔垫流失的区别体现在色谱图上有哪些呢?
第6楼2013/05/24
空运行时,有污染,但是不会有规律峰
蓝是那么的天
第7楼2013/05/24
柱流失和隔垫的碎屑在质谱上都是表现物为硅氧烷的峰,即我们常说的207等特征离子。就岛津整个系统而言,洗液瓶的垫上的碎屑也是硅氧烷,所以要判断是不是柱流失最好的办法是不进样品直接走空针看色谱柱是否还有规律的硅氧烷峰出现,如果还有就可以判断是柱流失了。
第8楼2013/05/24
那就换衬管,换隔垫吧!
雾非雾
第9楼2013/05/24
这样的有规律的峰,就是硅氧烷碎片,和我们仪器上的一样。
第10楼2013/05/27
学习了,可是可以看出仪器有啥问题吗?
