原子吸收光谱(AAS)
wangyamei
第1楼2006/07/04
按道理是可以用的,看你的铁的含量。也可用ICP,以后还可以测其它元素。原子吸收也可以,就是麻烦点
hi-lucky
第2楼2006/07/04
那要看一下你检测铁的浓度,只要在线性范围内是可以检测的。
qhdjyg
第3楼2006/07/05
如是有机物的最好消化,但你有时间可以,作一下消化与不消化的对比,如果数据大体一致,那以后就直接进样好了。
du_lang
第4楼2006/07/05
谢谢了,另外那位大虾可以推荐几个原子吸收的品牌,再次感谢了!!!
