原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2014/10/09
请阐述详细些!
xzpkfc
第2楼2014/10/09
我用石墨炉测,线性都做不出来,高温元素不好搞
暗夜精灵
第3楼2014/10/09
这种元素原吸毒不太好做,用ICP方便点
狼牛牛
第4楼2014/10/09
注意污染 测多高含量的?
jack510070
第5楼2014/10/10
GFAAS测钡的难点在于钡的共振线波长恰好在石墨炉辐射的最高点处,因此用石墨炉分析比较困难。石墨炉原子化时,强烈的辐射可能导致光探测器饱和,尤其是一些涉及不太合理的系统。楼主不妨把灯电流提高些,如用到8~10mA,这样可以压制炉子辐射的影响。
第6楼2014/10/10
这是我近期用石墨炉测钡的条件,峰形和结果,好的很啊!50ppb的钡标样峰测试钡的重现性石墨炉升温程序
yinyunxia2008
第7楼2014/10/10
nananananannana
秋月芙蓉
第8楼2014/10/11
原吸做钡,不仅费管还费灯。ICP轻而易举的测
cola520bjh
第9楼2014/10/15
谢谢各位了,我回去试一下。
第10楼2014/10/15
就是没有ICP,如果有就好了。
