常用设备综合讨论
qianguiyun1
第1楼2013/05/24
是分辨率吧?
wccd1
第2楼2013/05/25
1、万分之一天平: 分辨率为十万分之一2、100ml量筒: 分辨率为1ml3、10ml刻度吸管: 分辨率为0.01ml4、千分尺: 分辨率为0.01mm
richies
第3楼2013/05/25
那个是分辨率也就是最小分度1、万分之一天平:0.1mg2、100ml量筒:1ml3、10ml刻度吸管:0.1ml4、千分尺:这个没用过,俺估计是1mm,
第4楼2013/05/25
千分尺分辨率应该是0。001mm
面对面想你
第5楼2013/05/27
我看教材上写的是:分辨力。定义是指测量系统识别并反映并测量最微小变化的能力。如某一被测特性的真实值为2.3084,用千分表测量为2.308,用百分表测量则为2.31。
第6楼2013/05/27
我看了千分尺测试的结果,是小数点后面三位,单位是mm。你的答案应该是正确的。
第7楼2013/05/27
千分尺我们天天用的。
第8楼2013/05/27
这样看来,应该是分辨力喽。
第9楼2013/05/27
对于仪器来说,木有分辨力这一指标,只有分辨率这个东东,其实意思的一样的
第10楼2013/05/28
我与同事们探讨了一下,电子设备如天平,千分尺的分辨力当然是显示的最后一位了。但是刻度吸管的到底是0.1ml还是0.05ml值得讨论?因为我们平时估读的时候都是以0.05ml为一个跨度的。
