【原创】KQ5200E型超声波清洗器的操作及维修保养
  • 樱桃小丸子
    2009/04/02
常用设备综合讨论
  • 1 操作程序
    1.1 打开超声波清洗器盖子,取出清洗网架,向清洗槽内放入纯化水或者清洗剂溶液,其装入液位高度应在60mm~120mm内,需预留待加入物品占用的体积。
    1.2 将需清洗的物品放入清洗网架中,再把清洗网架放入清洗槽内,不得将待清洗物品直接放入清洗槽内。
    1.3 接通超声波清洗器电源。
    1.4 加热温度设置:
    1.4.1如需要加热时,转动温度控制器旋钮,设定加热温度。红色指示灯亮,表示正在加热;红色指示灯熄灭,表示加热停止,达到设定的温度;
    1.4.2 如不需要加热,将温度控制器旋钮转至 “OFF”。
    1.5 打开设备电源“ON”开关,绿色电源指示灯亮。
    1.6 如不需设定超声时间,则将定时设置旋钮转至“ON”,超声波清洗器开始超声清洗工作;如需设定超声时间,则转动定时设置旋钮,设定时间后设备开始工作,设置范围:1~20分钟。
    1.7 清洗完毕后,将定时和温度设置旋钮旋至“OFF”位置,关闭清洗电源“ON”开关,拔掉电源插头。
    1.8 如需将清洗槽内污液排出时,打开手控阀门,排出清洗槽内污液。
    2 维修和保养
    2.1 所使用的化学清洗剂必须与不锈钢清洗槽相适应,不得使用强酸和强碱等化学试剂。
    2.2 需要清洗的物品要用篮子盛装,不要直接放在超声波清洗器底板上。
    2.3 开启清洗电源开关后,轴流风机必须运转,如不运转,必须停机检修。
    2.4 清洗槽内无水溶液时,不得打开设备,以免烧坏。
    2.5 设备安装于平整、干燥、通风的场所。
  • 面对面想你
    第1楼2009/04/02
    你们这款最高时间只能是20min?
  • 樱桃小丸子
    第2楼2009/04/03
    是啊
    我们的一般只用来脱气流动相
    jackcong 发表:你们这款最高时间只能是20min?
  • 雾非雾
    第3楼2009/04/03
    应该不止的,昆山超声波仪的数显时间上是三位数字,理论上说它的最大设置值应该能达到999(要按999下,太累了,没试过),我们用KQ600-DV设过120分钟的。
  • 樱桃小丸子
    第4楼2009/04/04
    我们的设置时间的,是一个转的钮
    mcds 发表:应该不止的,昆山超声波仪的数显时间上是三位数字,理论上说它的最大设置值应该能达到999(要按999下,太累了,没试过),我们用KQ600-DV设过120分钟的。
  • 雾非雾
    第5楼2009/04/08
    那确实是很不方便的。想超声时间长只好总要有人看着的,我们这的不用看。
    19840214 发表:我们的设置时间的,是一个转的钮
