ICP-MS
阶前尘
第1楼2013/05/24
什么类型的样品啊,存在干扰!
光哥
第2楼2013/05/24
有个简便方法可以粗略判断是否干扰造成的,以Cr为例:1、观察amu=52、53产生的信号,其比值是否和52Cr 53Cr的同位素丰度比值一致;2、将溶液稀释适当的倍数,例如2倍、5倍,当然,要保证在检出限之上。如果稀释后的浓度与稀释前成该比例,那么基本可以判定没有干扰;但如果差距明显,那么应该就是有干扰了。(我个人以为,这个等效于:如有干扰,那么曲线无法成线性)以上是我个人的看法,仅供您参考。
tuxlin
第3楼2013/05/24
52Cr和53Cr如果相差很大的话,肯定有一个存在干扰。测Sr的话不要测Sr87,一是Rb也有87的同位素;另外样品中的Rb87放射性衰变形成Sr87,所以自然界的Sr87的丰度变化很大,一般都是测Sr88,含量特别高的样品可以选测低丰度的Sr86.
fengzhongqiang
第4楼2013/05/25
还要加强学习啊
nphfm2009
第5楼2013/05/25
Rb87会放射性衰变产生形成Sr87吗?为什么,如何衰变的?
yahoocar
第6楼2013/05/26
1 样品 简单基质的样品,同位素之间的数据差异不会很大,但复杂基质的就很难说了,有可能存在干扰。做样品加标回收吧!哪个回收高就用哪个?如果选择硒元素,你会发现那几个同位素之间的数据差的更离谱!2 仪器 做的质量校正吧!有可能是质量轴偏了。有一种情况非常罕见:样品Cr含量在交叉校正的临界点附近。一个同位素处于模拟计算模式,另外一个处于脉冲计算模式,结果有可能偏差大!
yangchengh
第7楼2013/05/26
一般在没有干扰的情况下,不管选用哪种同位素,得出的结果应该都是一样的,但是有干扰时,比如多原子离子干扰等就会造成结果不一样
第8楼2013/05/26
学习了,谢谢光哥老师
wmj31
第9楼2013/05/26
52Cr有可能受40Ar12C(有机物含量高)干扰,而53Cr一般是37Cl16O。52Cr+/53Cr+的同位素丰度比值是83.789%/9.401%=8.9。测量样品的时候你观察52、53产生的信号,看其比值是多少,看是否是哪种干扰造成的(若52Cr/53Cr比值大于8.9,就可能受到碳的干扰。若52Cr/53Cr比值小于8.9,可能受到氯化物的干扰)。不知在在CCT 模式下,52和53的CPS有多少呢?
jack-gong
第10楼2013/06/01
如果溶液氯离子浓度比较高的话ClO-干扰会比较明显,导致53Cr结果偏高
