恒温恒湿试验箱压缩机不制冷解决办法
常用设备综合讨论
  • 恒温恒湿试验箱压缩机不制冷解决办法:
    已确认恒温恒湿试验箱生产故障的原因是主机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。对制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,发现一热气旁通电磁阀的阀杆裂了。更换此电磁阀,对系统重新充氟,系统运行正常。
    总结:由于上文可以看出,对该故障现象的分析和判断基本上是有易至难,先“外"后“里",先“电气"后“制冷"的脉络进行分析和判断的,熟悉和了解试验箱的原理和工作过程是分析故障判断故障的基础。
    当然,如果遇到较为复杂的技术故障,我们还是建议最好是联系设备出厂厂家的技术人员进行维修和维护,以免产生不必要的损失。
  • qianguiyun1
    第1楼2013/05/24
    我们的恒温恒湿机用的是高温,不需要制冷。
  • wangjunyu
    第2楼2013/05/24
    应助工程师
    一般修冰箱修的好的师傅修理这个还是比较容易的
  • 儒雅凤
    第3楼2013/05/26
    当环境温度高于使用温度时,就会需要制冷。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:我们的恒温恒湿机用的是高温,不需要制冷。
  • qianguiyun1
    第4楼2013/05/26
    是的。低于使用温度就需要加热
    儒雅凤(liwei7893) 发表:当环境温度高于使用温度时,就会需要制冷。
  • tutm
    第5楼2013/05/26
    恒温恒湿箱的制冷部件应该和家用冰箱及空调系统差不多,是封闭系统,没有修理冰箱或空调的那点功夫和工具,实验人员是不可能自己去搞的
  • richies
    第6楼2013/05/26
    不制冷,那么就是制冷部分坏了,或者压缩机,或者控制电路部分,比如继电器很容易坏
