ICP光谱
砂锅粥
第1楼2013/05/24
盐酸或者硝酸,电热板加热消解。钴酸锂、锰酸锂、三元材料基本都差不多用这两种酸来溶。具体溶解方法忘记了,大概加几毫升的酸和水就可以溶了。
依风1986
第2楼2013/05/24
这些化合物能保证消解的好吗?像电池类测重金属?
第3楼2013/05/24
可以消解的。以前就是用这两种酸来消解的。
第4楼2013/05/25
电池含铅镉等含量高吗?看欧盟标准貌似在慢慢淘汰含有这些重金属的额,以至于以后不能含有
第5楼2013/05/25
锂离子电池基本不含这些的。
第6楼2013/05/25
普通的蓄电池估计很难保证了
第7楼2013/05/25
普通蓄电池没测过,不清楚如何。
