polar是指表面能中的极性分量,non-polar(也叫dispolar)是非极性分量,2者加起来是总的表面能。右边的图表示随着比例增加,非极性分量基本不变,但极性分量逐步变小,因此对应水的接触角会逐步增大(相似相容原理,水是极性的)
123456789acn(123456789acn) 发表:在一篇关于利用测试接触角计算固体表面的文献中看到一个应用举例,以由烷基硫醇和羟烷基硫醇混合组成的单分子膜覆盖的金属表面疏水性能的改变情况为例。1-羟烷基硫醇是亲水的,而普通的烷基硫醇则表现出明显的疏水性能。对于这样的表面,可以通过改变烷基硫醇和羟烷基硫醇的比例来改变材料表面的疏水性。然后给出了两个图如附件中所示。
现在问题是,左边的图大概看懂了,就是接触角度数和疏水指数是一一对应的关系,但是右边的图却不知道是怎么个意思.到底烷基硫醇和羟烷基硫醇的比例和表面能的大小是怎么对应的?还有那个疏水性指数是怎么算出来的?图中标的“polar”和“non-polar”是指什么,二者有什么关系?
还请各位高手现身,多多指教!
